1 - 20 of 26 Posts
Mi carro ultimamente como q algunas veces corre de lo mas bn y muchas veces corre medio vago... Alterna asi cada vez q lo prendo. El cloche yo creo q esta a punto de irse... creo. No me patina ni na pero yo creo eso, ya como q no siento mucha reaccion al meterle chambon... lo q le dicen throttle response. Sera por el cloche?
jaja eso pasa el mio avece se siente afuego y hay otros dia que se siente vaca...
pero volviendo al tema puede ser la volanta..q se halla ido a pique..
Y si le pongo cloche de bronze con plato de presion amarillo y corto la volanta...?
weno akuerdate tmbn q a nuestros krros les funciona el VVT si tienes mas d medio tanke mientras tengas menos son un poko mas vak
no sabia eso :thinking:
[quote author=ScorpionGeo link=topic=136284.msg2938348#msg2938348 date=1234719330]
WTFFFFFFFFF
:thinking: :thinking: :thinking:
El activa a 5000 rev. Bueno el mio suena dif a esa rev. Quien nos puede ayudar es Zenon o Eljose.
quisas si escribes normal mas personas te entienden!!! :lol: eso de krros etc es pa la high, dejaselos pa los teens...
[quote author=DUBS link=topic=136284.msg2938720#msg2938720 date=1234736706]
LOL mano nstro krros son supr kul !!!! lolllllllllllllllllllllllllllllllll
OWNED
La primera vez que aparecio el VVT (variable valve timing) fue con la llegada de los motores multivalvulares. Los manufacturteros de autos inventaron el proximo paso de sacarle fuerza a los motores. La teoria era que las valvulas controlaban la cantidad de aire que entra y sale de un motor. Obvio lo que controla las valvulas son lo palos (o el palo en SOHC). Asi si se puede controlarlos, se puede controlar la cantidad de aire que entra en un motor.
En un motor convencional cuando uno aumenta las revoluciones de un motor la duraccion del intake y exhaust stroke disminuyen. Asi el aire se le hace mas dificil entrar a la camara de combustion y tambien se le hace mas dificil salir por el exhaust. Asi que basicamente se ahoga y deja de producir. La mejor manera de combatir esto es abriendo las valvulas de intake antes y cerrando las valvulas de exhaust despues. A esto se le llama Overlap. Osea mientras mas se accelere un motor mas overlap debe tener.
Las ventajas de un sistema asi es que es barato y aumenta el power atravez de todo el powerband. Las desventajas es que como no cambian el lift pues no tienen el top end (alta) rush de un sistema Vtec, Neo VVL, Mivec ect..
Es un sistema convencional ya que no altera el lift de las valvuals. Si ayuda un poco al power porque atrasa o adelanta el palo a diferentes rpm pero en si la mayor ventaja es para las emissiones.
[quote author=M.Z.2.0 link=topic=136284.msg2939973#msg2939973 date=1234794012]
[/quote]wow te mereces un emi mano :respect:
si es vdd..bn pocos son vvt entrada y salida segun m dijeron los toyota y hondas bn modernos (i-VTEC,VVT-IL) mazda tiene uno d los sistemas mas simples del vvt..
UN siempre resumen
un VVT-i la computadora mueve los cam gears (sprockets) de los palos. VVTL-i ademas de lo que hace VVT-i a ciertos rpm el carro usa un set de "lobes" en los palos que tienen mas lift y duraccion... por eso se oyen "cambiar" a ciertos rpm (a la vtec)
:exnbpup:
1 - 20 of 26 Posts
